实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2020/11/03
第三方肯定要cma的,不然没法开展业务,单独申请cnas也是可以的,企业内部使用,但你是第三方
JOE HUI
第2楼2020/11/03
第三方检测机构必须要有CMA资质的才可以向社会出具数据
检测老菜鸟
第3楼2020/11/03
各位老师,想请教个问题,对于第三方检测机构,如果有某个项目只有CNAS资质没有CMA资质,是不是需要在报告中说明相关项目未取得资质认定,仅作为科研、教学或内部质量控制之用,不具有对社会的证明作用?这样的话如果没有CMA资质的话申请CNAS意义是不是也不太大啊?是的,CNAS对于第三方来讲是加分项,而非必须项,CMA则是必须项
WUYUWUQIU
第4楼2020/11/03
没有CMA资质的话申请CNAS意义不太大
p3053887
第5楼2020/11/03
没有CMA资质你就不是第三方,只能类似于学校里面的分析测试中心,相当于对外接私活。但是一般不会直接出报告,给个结果。
石头雨
第6楼2020/11/03
CMA是必须的,CNAS是自愿的。所以CMA必须要,CNAS可以有。
Peter Xiong
第7楼2020/11/03
是的,CMA意义更大
佑
第8楼2020/11/03
是这样的,我们是做公卫领域检测的,是有CMA资质的,但是根据去年的国市监检测〔2019〕206号文北京这边公卫领域不再给CMA资质了,CMA到期之后公卫领域的也不给延续了,所以领导就想着申请CNAS,想着出CNAS报告,基于合规角度考虑只有CNAS资质的项目要加不具有对社会的证明作用的表述,但是这样还怕客户不认可
第9楼2020/11/03
要加。可以这样说,根据国家**号文件,公共场所等无需取得CMA资质,*****项目仅供内部参考。还有,可以报其他标准 现在的公卫很坑的,CMA不管,又没有什么文件可延续,难搞。
纷繁
第10楼2020/11/03
CMA是强制要求,如果没有,出的报告不具有法律效应,不过如果客户同意,你出CNAS的也可以
