在选用混合搅拌器之前,需要具备的专业知识
  • 上海默西
    2020/11/04
常用设备综合讨论
  • 在我们需要使用搅拌器的时候,掌握一些基础的必备知识是必不可少的,希望我的这些小知识能够帮助到你。
    1:容器容量:容器直径及处理量高度。
    2:流体粘度:不同类型的流体受压时会显现出不同特性。四种常见
    的流体活动如下:
    胀性流体—粘度随切变速率增加。混合器在初次搅拌此类流体后可自行停止。胀性流体包括泥浆、黏土和糖化合物。
    牛顿流体—无论切变速率如何变化或如何搅拌,粘度始终保持不变。随着搅拌速度加快,流量会成比例的增加。牛顿流体包括水、矿物油和碳氢化合物。
    假塑性流体—粘度随着切变速率增加而降低,但初始粘度较大,足够阻止搅拌。典型的假塑性流体有凝胶、乳胶涂料和乳液。
    触变性流体—与假塑性流体一样,粘度随着切变速率或搅拌增快而降低。当搅拌停止或变慢,将发生迟滞现象且粘度逐渐增加。通常情况下,粘度不会变为初始值。触变性流体包括肥皂水、焦油、起酥油、胶水、墨水和花生油。
    3:转矩要求:混合器电机所需的旋转力—单位为 oz 或 lb。
    4:旋转速度 (rpm) 与搅拌桨直径:转速或直径的小幅增加会显著增大混合器所需的功率。
    5:工作周期:间歇性使用设备时,时间间隔专用于启动、运行、停止及空转。
    6:马力 (hp) 要求:混合器电机所需的效率与转矩 (oz) 和旋转速度 (每分钟的转数,rpm) 有关。
  • wccd1
    第1楼2020/11/06
    不知道那个“混合”如何理解?硬件混合?软件混合?材料混合?方式混合?结构混合?操作混合?。。。。。。?
  • 上海默西
    第2楼2020/11/06
    混合搅拌是指搅动液体使之发生某种方式的循环流动,从而使多种需要均匀搅拌的物料混合到一起,或使物理、化学过程加速的操作。也就是需要搅拌的材料混合。
    wccd1(wccd1) 发表:不知道那个“混合”如何理解?硬件混合?软件混合?材料混合?方式混合?结构混合?操作混合?。。。。。。?
