插头式DM55-1型市电交流电压表简易调校方法
  • sc360xp
    2024/08/16
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 插头式DM55-1型市电交流电压表体积小,价格便宜,作为实验室检测市电电源插座的供电电压,直接插入电源插座使用,简单方便,测量准确,是实验室的一种小工具。
    网购
    12元钱包邮的插头式市电交流电压表(以下简称交流电压表)见下图,全英文包装,型号DM55-1,测量范围AC 80300伏,有点像外贸OEM货:
    采用国标两相插头:
    将其插在市电插座上,立即显示出电压,十分醒目:
    下面介绍对插头式市电DM55-1型交流电压表的准确度检测及简易调校方法。
    1、检测调校工具
    采用一只经验证、准确度高的数字万用表作为标准表。这里使用福禄克116C型数字万用表。
    2准确度简易检测
    被测表与标准表同时测量市电电压,测量值与标准表福禄克116C对比,见下图。福禄克116C显示221.5伏,该交流电压表显示218伏,低于标准表3.5伏。误差(221.5-218)÷221.5×100%=1.58%,对于实验室普通用电,这点误差完全可以接受。如果误差大于5%,就必须要对被测表进行校准。
    3、误差调校
    3.1了解交流电压表电路
    拆下交流电压表背面四颗固定螺丝:
    取下外壳,看见电压表内部结构:
    根据电路板上的电子元件分布分析,该交流电压表电路由阻容整流电源电路、电压取样电路、黑胶封装专用IC(内含A/D、液晶显示器驱动等电路)、液晶显示屏构成,见下图:
    3.2调校方法:使用一字小改刀,逆时针旋转交流电压表电路板上的微调电位器,可将显示值调大;顺时针旋转,可将显示值调小。
    3.3调校过程:将万用表与交流电压表同时接入电源插座,调节交流电压表电路板上的电压取样微调电位器,使其电压显示值与万用表电压显示值一致即可。
    4、使用注意事项
    通过拆解,看见该交流电压表内部电路采用阻容整流电路供电。这种电路结构,如果整流电容长时间工作,电容量会很快衰减,造成故障。所以,该交流电压表适用于短时测量市电电压,测量后应及时取下,不宜长时间插在电源插座上使用。该交流电压表电路是按照50~60Hz市电电源设计的,不宜用于方波、逆变器输出、修正正弦波输出电路电压测量,可能会出现误差大、损坏故障。
  • wccd
    第1楼2024/08/17
    最好能在220V+-10%(198V—242V)范围内校正一下,这样在电源波动时会对电源电压的具体精度更明朗一下。
  • sc360xp
    第2楼2024/08/17
    谢谢wccd老师的好建议,考虑问题很周全。。
    wccd(wccd) 发表:最好能在220V+-10%(198V—242V)范围内校正一下,这样在电源波动时会对电源电压的具体精度更明朗一下。
