气质联用峰型问题
  • 嘤人而彰
    2020/11/05
气质联用(GCMS)
  • 走出来的峰型有点奇怪,会是什么原因造成的?
  • 安平
    第1楼2020/11/05
    详细说说具体分析条件为好,分析的样品是什么?
    浓度大概有多少?
  • JOE HUI
    第2楼2020/11/05
    上图,说下具体的情况,具体样品,相关仪器设置参数(升温和质谱参数等)
  • 嘤人而彰
    第3楼2020/11/05
    34种农残混标,浓度为20或50ug/ml,恒压模式,进样口250℃,压力21.18psi
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,分析的样品是什么?浓度大概有多少?
  • 安平
    第4楼2020/11/05
    样品溶剂是什么?
    其他的色谱峰都不太好吗?
    峰形状不太对称?
  • 深蓝
    第5楼2020/11/05
    确实有些奇怪,用的什么柱子?检测什么物质
  • 纷繁
    第6楼2020/11/05
    感觉是前沿峰,(1)减少样品的进样量,(2)提高色谱柱箱的温度,(3)尝试提高进样器的温度。试一下
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 安平
    第7楼2020/11/05
    重点考察色谱柱是否惰性不良。 可以切割、老化或者更换实验。
    进样口也需要检查,是否衬管惰性不良。是否需要更换新品或者清洗、惰性化处理,减小或者去除石英棉。
  • lhq84142248
    第8楼2020/11/05
    也出现类似情况
  • yifan1117
    第9楼2020/11/05
    提高温度看看。
  • 嘤人而彰
    第10楼2020/11/05
    最有一个峰特别好,前面的就不行,现在还在走产物离子,峰型以后再优化吧
    安平(byron1111) 发表:样品溶剂是什么?其他的色谱峰都不太好吗?峰形状不太对称?
