柱子污染求解决方法
  • Ins_e3ebc930
    2020/11/06
  • 柱子被分析物污染了有什么好的解决方法
  • 深蓝
    第1楼2020/11/06
    不超过色谱柱的最高温度下,设置升温程序老化,严重污染最好老化过夜,切除色谱柱进口几厘米
  • 不独一也无二
    第2楼2020/11/06
    清洗柱头螺丝和过滤片,如果柱头填料污染了更换同一型号填料,要是整个填料污染就报废处理吧!
  • 不独一也无二
    第3楼2020/11/06
    用冲洗方法效果应该不大
  • hujiangtao
    第4楼2020/11/06
    可以试一下异丙醇反冲
  • dadgoh
    第5楼2020/11/07
    试试置溶剂中浸泡一段时间后反冲,看可否恢复。
  • sdzb1982
    第6楼2020/11/07
    死马当活马医的办法,有胆量就试试。
    1、色谱柱反接,0.05mol/L的硫酸:乙腈(95:5),进行反冲1.0ml/min,2h以上。
    2、乙腈:水(5:95)继续反冲2h以上至水显中性。(置换)
    3、纯甲醇冲1h以上,换异丙醇:二氯甲烷(50:50)冲1h以上
    4、再纯甲醇冲1h以上(置换)
    5、取下柱子,打开正常情况下的进样段柱头,此时经过反冲污染物都已聚集到柱头上了,将柱头筛板超声清洗(依次20%硝酸-水-异丙醇)
    6、检查柱头填料有污染颜色变深,可挖去3mm左右,用同类型填料进行修补。
  • myoldid
    第7楼2020/11/08
    是被什么污染的?是如果是所有的峰都分叉,那可能是柱头有塌陷。不确定的话,先试试反冲吧。如果还不行就拧来柱头,清理筛板,把柱头的填料挖一点出来,再从其他废柱子柱尾挖一点填上去,填好拧紧柱头螺母就可以了
  • 歌名
    第8楼2020/11/11
    预计一下大致污染物,查一下他在常用溶剂中的溶解性怎么样,选一个溶解性好点的对柱子伤害相对的低的冲柱子(确定是柱子污染且清理过筛板冲洗过柱头哈),
