当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS汞元素线性做不合格
  • Ins_04a34a48
    2020/11/06
ICP-MS
  • L-100%的这个溶液Hg理论浓度是6ug/L,目前做过好几次都是4点几;而其他线性溶液浓度都是合格的,麻烦圈友指点迷津
  • 深蓝
    第1楼2020/11/06
    汞是比较容易残留的,尝试清洗进样系统后再重新测试
  • JOE HUI
    第2楼2020/11/06
    汞记忆效应明显,建议加大酸冲洗下进样系统,然后再测试曲线空白,校正点
  • 化学潜行者
    第3楼2020/11/06
    说明你仪器灵敏度还可以,如果排除汞残留,你要么把汞灵敏度调降下,要么建议把汞最高点配制成3ug/L。看你图,大概率你汞标液没配好,汞容易吸附残留在容量瓶上。
  • Insm_1315ce20
    第4楼2020/11/09
    一般测汞的话标液中可适当的加入金标,同时用盐酸定容,清洗也用盐酸清洗,用玻璃容量瓶,不好用塑料容量瓶,塑料很容易吸附。
  • tuxlin
    第5楼2020/11/09
    如果不是混标的话,Hg的标曲单独配吧,最好不要与其它元素混合。
    不知道楼主的样品是什么类型的,Pb Cd的标曲只配到了2ppb,而Hg却配到了12ppb。
  • Ins_04a34a48
    第6楼2020/11/09
    这个方法是做过验证和检测的,之前好几次都没有出现过问题
  • Ins_04a34a48
    第7楼2020/11/09
    线性溶液配制方式是7个元素单独配成储备液,再移液成混合储备液,最后移液成不同浓度的线性溶液
  • Ins_04a34a48
    第8楼2020/11/09
    溶液中加入金标,不是影响它的质谱检测吗
  • Ins_04a34a48
    第9楼2020/11/09
    金和汞会形成络合物
