角扑
第1楼2020/11/10
通过半峰宽计算下柱效
JOE HUI
第2楼2020/11/10
一般新购买的色谱柱的时候都有一张说明书,说明书上有厂家对该柱子进样得到的谱图,包括进了什么标液,这个应该是属于色谱柱性能验证吧,楼主可以参考说明书上的方法自己做一下色谱柱性能评价一般看峰型平滑,分离完美,没有出峰拖尾。背景响应值低,无柱流失严重
通标小菜鸟
第3楼2020/11/10
可以看它的出峰情况,新柱子买来后走标样,出的峰应该是尖锐,对称且无多少杂峰的,但是柱子用久了柱效会降低,这时候出峰情况就会有变化,比如拖尾严重,柱流失严重
Insm_ccd39a2
第4楼2020/11/10
厉害????,我也遇到类似问题
lijing320323
第5楼2020/11/10
咨询工程师
轩轩
第6楼2020/11/10
可以看峰形和响应情况,基线情况等综合判断。
anna198871
第7楼2020/11/10
谱图中色谱峰分离度好,峰型尖锐对称,
zhmm424313
第8楼2020/11/10
软件可以计算性能报告
Insm_7c4c0ef8
第9楼2020/11/10
好
valorb
第10楼2020/11/10
理论塔板数
