气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/11/11
调整一下积分参数即可去除毛刺被积分。
初心
第2楼2020/11/11
调节一下积分参数即可
zyl3367898
第3楼2020/11/11
把最小峰面积设定大些,就不显的杂峰了,也可以多进针溶剂,这样杂峰也会少些,要保证进样口干净与色谱柱干净。
通标小菜鸟
第4楼2020/11/12
这些其实都是一些小杂峰,有些是基线波动造成的,有些则是带来的污染,在积分参数里设置一下,峰面积或者峰高小于多少的不积分就行了
xiaogumd11
第5楼2020/11/12
积分参数里设置一下,一是把斜率改大,例如100的值改成200.二是把最小峰面积或者最小峰高改大,例如1000的值,改成2000
纷繁
第6楼2020/11/12
你积分参数没有设置
天青色烟雨
第7楼2020/11/12
积分参数设置问题,其实也没多大问题
PAEs
第8楼2020/11/12
积分参数重新设置下
轩轩
第9楼2020/11/12
调整积分参数过滤不要的峰
丁五丁
第10楼2020/11/12
设置参数要调整
