气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/11/12
基线一直下行,看一下三路气压稳不稳定,有小倒峰特别检查氢气发生器和空气发生器,维护一下应该会好点
深蓝
第2楼2020/11/12
做一个空针试试看,或者老化一下。
lhl
第3楼2020/11/12
1 先熄火看看。如果还出现规律倒刺,可能是检测器硬件部分问题。考虑维护2 堵住检测器下端。单独观察,如果仍有,气源可能性较大。检查气源是否有净化管失效的情况,并进行再生。3 检查进样口衬管。有必要时更换。
安平
第4楼2020/11/12
时间具有较强周期性的扰动,最好首先确认一下气源问题。 首先熄灭火焰,观察基线状态,如果基线良好,那么重点考虑气源是否不良,尤其是气体发生器。 其次是气流的控制,是否某种气体控制不太稳定。 例如氢气发生器,空气发生器,或者进样口压力流量不稳定。 如果熄灭火焰基线不良,建议报修一下。
zyl3367898
第5楼2020/11/12
基线向下走,说明有漏气的地方或者火焰不充分所致。1、检查氢气空气发生器流量是否足够。检查氢气发生器的电解液是否足够。2、检查3种气体的净化管是否失效。3、检查进样垫是否漏气,柱子两端的石墨垫是否漏气。4、检查柱子接进样口、检测器端的尺寸是否正确。
Insm_220adddf
第6楼2020/11/13
解决啦,是氮气瓶的分压阀有问题!谢谢大家,之前没用过,怎么把状态给显示解决,把积分给出去?
第7楼2020/11/13
谢谢
第8楼2020/11/13
第9楼2020/11/13
谢谢!
第10楼2020/11/13
