国家标准GB
老兵
第1楼2020/11/12
如果标准没有重大变更,是可以的。
未来工程师
第2楼2020/11/12
我可能没讲清楚,我是要在标准过期后,实验室变更前这段时间里进行检测出报告,是否可以加盖?
杰8521
第3楼2020/11/12
不可以的,现在在旧的标准失效之前就应该进行新你方法确认并申请了,如果没有技术变动,直接申请就行。
第4楼2020/11/12
现在样品特别多,几百批,要求12月底前完成,标准12月初就失效了,还是监督抽查的,变更也来不及,不知道还有什么办法
chun29
第5楼2020/11/13
这种特殊情况可以和监督部门沟通确认,一般来说使用旧标准来做是没有问题的。
Insm_e13f9b13
第6楼2020/11/13
谢谢学习学习一下
石头雨
第7楼2020/11/13
标准变更一般都有一个过渡期,如果超过了过渡期,自然用新标准,如果想加盖CANS章,新变更标准必须得到CNAS认可。
柒
第8楼2020/11/13
不可以盖章,因为一般新标准出来都有一个过渡期,超了就是应该使用新的标准,新标准变动不大可以直接标准变更的。
第9楼2020/11/13
这种情况就不可以了。
第10楼2020/11/13
现在领导说写明生产日期是标准过期之前是可以的,但是他又不签字,责任在这边,难搞啊
