气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/11/14
楼主的峰普遍都出现前沿现象。检查一下1,进样器(汽化室)的温度是否过低,2柱箱温度是否过低,3,柱压是否偏低,4,你是的色谱柱选择有没有问题。前沿峰一般不会影响离子碎片的比例。
PAEs
第2楼2020/11/14
楼主这是前延峰: (1)汽化温度偏低; (2)载气流量小; (3)进样量大,汽化时间长; (4)汽化室被污染,样品有吸附效应; (5)样品在柱头有冷凝或色谱柱被污染; (6)进样技术差(挥发性组分的进样速度太慢); (7)峰前出现了“鬼”峰。
symmacros
第3楼2020/11/14
请问前伸峰是什么类混合物?
yxwang1990
第4楼2020/11/14
这是dMRM的特点,可以把左右侧RT变化量增大一些,让两个离子对之间有些交叉,如果不是想要的峰,忽略就行,dMRM就这样
lhl
第5楼2020/11/15
以前正常的时候是怎样的?有点像是色谱柱过载的样子。可以增大分流比或者减小进样量试试。
嘤人而彰
第6楼2020/11/18
谢谢,调过了,确实是dmrm保留时间左右峰宽设置的问题
lixp
第7楼2020/11/23
测试内容帖子内容测试内容帖子内容
