请问做香料精油的气质鉴定,准备什么样的色谱柱比较合适?
气质联用(GCMS)
  • 一个做香料的实验室新买气质,仪器标配的是HP-5ms柱。是不是还要配wax柱或者1701柱?
    以前看版里有老师讨论香料的分析,用极性柱貌似更多一些
  • fjj1989
    第1楼2020/11/14
    HP-5ms跟WAX的都有人用,看自己的选择。如果可以的话 最好配60m的。
  • PAEs
    第2楼2020/11/14
    根据自己做的项目的标准选择
  • symmacros
    第3楼2020/11/14
    请问是日化香精还是食品香精?
  • xx_dxd_xx
    第4楼2020/11/14
    算是食品类的吧。是各种精油,油溶性的,听说是用到卷烟里面的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是日化香精还是食品香精?
  • 罗亚檀香
    第5楼2020/11/15
    一般日化香精用非极性柱,食品香精用极性柱,我们日化食用都用非极性柱。分析食品香精时,有些时候峰分得不是很好。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2020/11/15
    我拿过来了几个样品用气相试了一下,有些样品确实是wax柱分出来的峰多一些,-5柱做会少几个峰。不知道这种是不是普遍性的?还有就是,您说食品香料用wax柱更好,这个是为什么呢?
    罗亚檀香(v2970225) 发表:一般日化香精用非极性柱,食品香精用极性柱,我们日化食用都用非极性柱。分析食品香精时,有些时候峰分得不是很好。
  • lzq168
    第8楼2020/11/16
    wax柱 60m
  • bigtiger
    第9楼2020/11/16
    不同原料,具有不一样的极性,依据相似相容原理,物料的分离就要对应合适的条件。食品原料,很多是中高极性,因此使用wax极性柱有利于分离。楼主,你是分析专业的吗?如果不是,建议从头学习下化学分析、仪器分析等书籍。香料的分析,实际上是有技术含量的。很多朋友都以为很简单,上机就可以了。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我拿过来了几个样品用气相试了一下,有些样品确实是wax柱分出来的峰多一些,-5柱做会少几个峰。不知道这种是不是普遍性的?还有就是,您说食品香料用wax柱更好,这个是为什么呢?
  • 深蓝
    第10楼2020/11/16
    最好是多配几个柱子,WAX最高使用温度比较低,-5MS极性较低,最好准备这两个。
