原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/11/14
介质不同结果会有区别是很正常的,但是1mol/L的硝酸基体跟水基体不至于导致结果相差一倍。楼主水样本身锌的浓度是多少?测出来又是多少?
Ins_5aa35a03
第2楼2020/11/14
20mg/L,测出来差不多一半吧
第3楼2020/11/14
我今天在水样中加入等量的硝酸,测出的锌浓度和实际值相差不大了,看来是有影响的,还看到网上说硫酸盐会对原子吸收测锌有影响,不知道是不是硫酸盐的问题。
夕阳
第4楼2020/11/15
在原吸的测试中,一般是避讳使用含有硫酸根的制品的,包括硫酸和硫酸盐。君不见市售的标准品大部分是硝酸介质,即便是盐酸介质的标准品的数量也是不多的,因为氯离子对测试的干扰较大,尤其是应用在石墨炉法上。
ldgfive
第5楼2020/11/16
原子吸收火焰法测试,标准溶液和样品溶液的酸性介质要一致,这样测试结果准确
第6楼2020/11/16
明白了,谢谢
