原子吸收光谱(AAS)
剑侠
第1楼2011/08/15
这的确是一个看似简单,但又很难回答得问题。
yuduoling
第2楼2011/08/15
这要看你做的量大不大啊。
chemistryren
第3楼2011/08/15
如果仅用石墨炉,可以用老久了.除非不停地做,样品很多..
chenwr
第4楼2011/08/15
没这样计算过,难道不测定的时候一点都不需要用气?
wmj31
第5楼2011/08/15
我那两天没一直做,因为在方法摸索,所以做做停停,可就这样,两天内就用完了。
第6楼2011/08/15
现在不清楚的问题有两个:一个是不清楚外路的流量的是多少。一个是不测定时,外路是否停气(内路应该是停气)。
zwyu
第7楼2011/08/15
会不会有漏气的地方?
第8楼2011/08/15
拿肥皂水检查过管路了,没发现有漏气的。
冰斗
第9楼2011/08/16
楼主可以试验一下,在仪器关闭的情况下,分阀关闭,把压力总阀打开,然后再关上,一段时间后看看总阀的压力降不降。不降得话,再试验把总阀、分阀打开,到平时用的压力后,把两个阀都关闭,观察分阀的压力降不降,不降的话,就说明没有漏气了。还有一瓶气肯定不止25小时。
wangjunyu
第10楼2011/08/16
有些微漏有时候不好检测
