实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2020/11/16
可以,看内部管理体系文件如何规定
深蓝
第2楼2020/11/16
可以的,没有明确规定必须在一起
石头雨
第3楼2020/11/16
这个是可以的,办公区域和试验区域分开是最好的了。
第4楼2020/11/16
如果办公区域影响实验的话就应该进行有效隔离。
未来工程师
第5楼2020/11/16
这样操作更好,防止办公室影响实验室
yayicuo
第6楼2020/11/16
办公室或市场部要和检测区域进行分开,检测区域宜有门禁系统,未经批准不得进行,一是防止对检测区域环境进行污染,同时可能对进入人员的安全也会有影响。二是从保密角度考量的。即要对样品的检测过程和数据保密。
傲娇的猪
第7楼2020/11/17
是那种两个地址的分开,不在同一个工业区里面
第8楼2020/11/17
就是那种两个地址的
第9楼2020/11/17
这个也应该没有问题吧,CNAS报材料的时候上面有一个不同地址的填写内容。
第10楼2020/11/17
不是两个地址也行呀,可以采用物理隔断呀,然后检测区域采用门禁系统就可以了。
