原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/11/16
空白太高了的解决思路有几点:1)试剂空白是否合格,通过逐一添加水,酸,基改观察吸光度是否增加。2)仪器本底过高,简单说就是管路,样品杯污染。3)样品空白太高了主要还是从消解用试剂,器皿方面入手排查一下吧。
rr丿
第2楼2020/11/16
测钡等高温元素,要用涂层石墨管。
ldgfive
第3楼2020/11/16
根据我的经验,建议如下:1、优化石墨炉位置2、石墨管内部进行涂镧盐处理,以便降低记忆效应和原子化温度
夕阳
第4楼2020/11/16
石墨管里不进任何样品,仅仅是按照升温程序空测一次,然后将吸光值上传看看是不是小于0.008Abs?
Insm_08073739
第5楼2020/11/17
扣背景了吗
