ICP-MS
Insm_5451570b
第1楼2020/11/17
大神们qiuhuif
tuxlin
第2楼2020/11/17
1、先在Method----Timing里选择要分析的元素与内标元素,设置好各项参数。2、点击表格左侧12345...序数处抹黑这些元素,在Edit菜单里点“Define Group";再点一下内标元素,在Edit菜单里点”Set Internal Std",就设置了内标元素。3、重复以上步棸,可设置不同的组与内标元素。其它的过程与不加内标的方法相同。
第3楼2020/11/17
谢谢 我尝试一下
第4楼2020/11/17
请问大神 你说的那个Edit菜单在哪?我是纯小白。之前一直外标法做
第5楼2020/11/17
软件最上面那一层菜单哪:抹黑了以后Define Group才会成黑色可用,再在内标元素如In的位置上点一下,Set Internal Std才会变成黑色可用。注意:在Method--Processing里,BLank Subtration的两个设置,如果空白没加内标,设为Before Internal Std;如果空白也加了内标的话,设为After Internal Std。这个设置不正确的话,计算也会出错的。
第6楼2020/11/17
谢谢 大神。今天 结果不怎么好。
