ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2020/11/24
建议你转换显示成仪器的绝对计数值(CPS),然后通过Excel自己分别拟合成外标法和内标法曲线对比一下看看
tuxlin
第2楼2020/11/24
7500的软件真的是不友好。这个计数也太低了吧,真的是10ppb的Rh才900多、Cd才15个CPS? 现在的标曲不正常,截距是负数(Cd的标曲一般都能过零点),样品的计数更低,所以算出来的含量都小于0。
脉动无悔
第3楼2020/11/25
现在就是CPS和ratio都有的模式呀
第4楼2020/11/25
因为是两点做的曲线,所以截距是负数,样品是用的标曲的一个点,怎么算都不会是0呀
第5楼2020/11/25
有没有扣空白,如果空白的计数比样品还高,那算出来的也是负数。Rh Cd 的计数不正常,在7500上,10ppb 的Rh的计数至少也得有30-40万CPS吧。
Ins_99ac32ca
第6楼2022/08/15
老款7500软件有吗1044507033@qq.com
