透明
第2楼2015/05/07
空气中TVOC的采样方式可分为直接采样、富集采样和被动式采样、化学反应采样等。
直接采样是用注射器、塑料袋等固定容器直接采集空气中浓度较高的被测组分,当空气中被测组分浓度较高,或者所用分析方法很灵敏时,直接采取少量样品就可满足分析需要。用这类采样方法测得的结果是瞬间或者短时间内的平均浓度,而且可以比较快的得到分析结果。这种采样方法中所使用的容器最好使用新的,如果使用用过的容器,则必须清洗干净,保证没有前一个样品的残留影响。富集采集就是在样品的采集过程中,同时将预测组分富集,如吸附采样就是样品富集采集的一种方法,要选择合适的吸附材料,在采集气体或液体样品的同时吸附预测组分,使预测组分在吸附材料上富集。
透明
第4楼2015/05/07
1.1容器捕集法(罐取样技术)
目前在国外应用较多,其中Summa罐(经过电抛光处理的不锈钢罐)取样技术为美国国家环保局(EPA)所采用的标准方法。该方法的技术原理是:采用预先抽真空的Summa罐采集空气样品,再以冷凝增浓法使样品富集,最后以GC/MS进行定性、定量分析。罐取样技术的优点在于可避免采用吸附剂采样时的穿透、分解及解吸,湿度对采样无影响,且可同时分析同一样品中的多种成分,但必须保证罐中样品的稳定性,样品的回收率需接近100%。但是,刚性容器直接采样要求复杂的采样装置,严格的清洗程序,成本和运输费用高。为了获得较高的灵敏度,需要进行样品的分析和浓缩步骤,诸如冷阱捕集。吸附浓缩、二次冷聚焦等技术。塑性容器对样品的保存通常不如刚性容器,诸如塑料采样袋(Tedlar气体袋)的材料对某些样品组分会产生吸附或渗透作用,保存样品的时间不宜过长。但是,塑性容器成本较低,操作灵活方便,采样样品可利用率高。所需容器由于采样时需要泵,也可能会引起潜在的样品被污染的问题。
1.2富集采样法
气体样品中欲测组分浓度往往很低,在进行色谱分析之前往往要进行富集。目前,气体样品的富集采集方法主要有固体吸附法、溶液吸附法、低温浓缩法等等。
固体吸附法(即填充柱采样法)。该法采样有两种方式,一是将这些吸附材料制成吸附管,使用采样泵将空气样品以一已知的流量通过此管,空气样品中挥发性有机污染物就被吸附管捕集浓缩,然后将吸附管加热解吸(或者通过溶剂解吸的方式,诸如二硫化碳、二氯化碳、广东建材2008年第9期
二氯甲烷等溶剂解吸)出这些被浓缩的挥发性有机污染物,此法通常叫做吸附解吸法。吸附解吸可以说是目前应用最为广泛的室内空气采样及预处理方法,它的适用范围非常广。用一个内径3~6mm,长60~150mm的玻璃管或内壁抛光的不锈钢管,内装颗粒状的或纤维状的固体填充剂,填充剂可以用吸附剂,或在颗粒状的或纤维状的担体上涂以某种化学试剂,当空气以某一速率被抽过填充柱时,空气中被测组分因吸附、溶解或化学反应等作用,而被阻留在填充剂上。还有一种是将吸附材料制成带状的固体吸附采样器,通过扩散或渗透的方式将空气中挥发性有机污染物吸附浓缩,然后热解吸或溶剂解吸进行色谱分析。
选择合适的吸附材料是应用本方法的关键,目前,常用的吸附剂有活性炭、石墨化炭黑、多孔聚合物和多孔硅球等。
活性炭具有较大的比表面积(300~2000m2/g)和较好的热稳定性,其不均匀的表面含有许多的活性基团。活性炭最早应用于空气样品中挥发性有机物的采集和浓缩,并成为美国NIOSH和欧共体国家用于采集空气中有机蒸气的标准方法。但是气体样品中的水分对活性炭的吸附干扰很大,样品中的水分有可能使活性炭采集的有机物成为不可逆吸附,并容易引起某些物质的降解,需要较高的热解吸温度,从而可能导致样品的回收率降低。常规的粒状活性炭和粉状活性炭有一些不可避免的缺陷,如使用周期短、再生困难、成型性差、系统压力损失大等,其中最致命的是其对分子量小、沸点低的物质吸附效率极低。针对这些缺点,近年来相继开发出了蜂窝状活性炭、球状活性炭、活性炭纤维及新型活性炭等多个品种。其中活性炭纤维(ActivatedCarbonFibers,ACF)是近20年来最引人注目的炭质吸附剂。活性炭纤维是有机纤维经适当的前处理后,然后置于活化炭化炉中,在800℃以上的高温下炭化活化而制成的具有高度发达的微孔结构的高效吸附材料。由于其微孔丰富,吸附容量大,且微孔直接暴露于ACF表面,因此具有优异的吸附与解吸特性。活性炭纤维采样法与热解吸/毛细管色谱联用,可用于分析室内空气中低沸点的挥发性有机物[1]。
石墨化炭黑是非极性和无孔径的吸附材料,具有很高的表面均匀性和疏水特性。石墨化炭黑Carbotrap,CarbotrapC是比较理想的吸附材料,可吸附和浓缩空气样品中许多种有机化合物,如从C4-C5的烃类到多氯
联苯,多环芳烃和气体的较大的有机物分子。由于石墨化炭黑具有疏水特性,即使是高湿度的样品,也可捕集到样品中的目标化合物。
Tenax、Chromosorb,Porapak,HayeSep,Amberlitresins,GDX,TDX等是色谱分析中最常用的多孔聚合物。
Tenax为国际上通用的吸附剂,它对于挥发性有机物几乎没有背景污染,适于采集室内μg/L级的有机物污染,并且具有较高的热稳定性(450℃),适合于热解吸。TenaxGC在常温下就可以吸附和浓缩C6-C14的烃类化合物和某些蒎烯,而且水对吸附的干扰比活性炭要小。适合富集沸点大约在80℃~200℃之间的非极性有机物。TenaxTA是Tenax-GC的进一步发展,在280℃下也很稳定,与TENAX-GC相比,TENAX-TA本身的流失更小,潜在的干扰也减少,适合于采集和浓缩高挥发性物质。例如C2-C4的卤代烃类和C6-C9的烃类。TENAX-GR是比较新的吸附材料,可用于捕集较小的分子化合物。TENAX-GR由TENAX材料和23%的石墨炭黑组成。其采样体积也比TENAX-GC或TENAX-TA增大,约相当于他们的2倍多。目前GB50325-2001(2006年版)以及GB/T18883-2002中对于TVOC的吸附材料均选用TENAX-TA作为吸附剂。对苯及苯系物的吸附采用活性炭。
应当指出,各种采样方法在采集空气中VOCs的过程中都存在一定的缺陷。如何能更有效地防止样品采集过程中VOCs的挥发和反应,研究吸附剂的吸附饱和量、穿透体积等与采集时间及采集效率间的关系以更好地提高吸附剂的吸附效率,以及环境条件如风速、温度、相对湿度和共存的干扰物等对样品采集的影响、样品的存放问题等仍是目前存在的一些难题,还有待进一步深入的研究。
