lhl
第9楼2020/11/18
考虑:
1 进样针是否可能堵塞,导致进样量有差异。如果是自动进样,观察是否每次取样量一致,并且没有气泡;如果是手动进样,考虑进样手法快速和一致性。
2 进样口压力是否稳定,进样垫、衬管O型圈是否已需要更换,是否可能存在漏气现象(包括色谱柱接头)。
3 衬管及石英棉上是否有脏污,应及时更换。石英棉所装填位置与针长度是否适当。
4 色谱柱是否充分老化;色谱柱是否适合以得到合适的分离效果。
5 检测器性能是否稳定,观察氢、空表是否稳定,基线是否平稳。
6 得到的色谱峰,积分是否合理,不同的针次积分方式是否一致。
使用1ul的针进样时,一个是要注意检查是否实际吸到了样品,用滤纸试一下;另一个是注意衬管石英棉的位置,因1ul针尖较长,石英棉位置应适当向下填充或者在针尖上串几个垫子减小长度。
