农残检测
Insm_eed3271e
第1楼2020/11/21
我有柱子卖
砂锅粥
第2楼2020/11/21
楼主可以参考一下此链接的文献。https://wenku.baidu.com/view/9147db7a87c24028905fc306.html
歌名
第3楼2020/11/21
进样口:220℃色谱柱:120℃检测器:300℃升温10℃升到250楼主可以试一试,这个是我之前做农残有机磷的方法
zyl3367898
第4楼2020/11/21
进样口220度,柱温80度,15度每分钟升到250度,保留十分钟。
第5楼2020/11/21
是哪个标准,水质中有机磷的检测吗?GB13192中用的是填充柱,标准是80年代的标准。
我是风儿
第6楼2020/11/23
具体是哪6种有机磷呢?
第7楼2020/11/23
我看有气质法检测水中有机磷征求意见稿,可能过一段会实施。
