农残检测
wqm321
第1楼2007/06/25
要看你做什么东西了,作不同的样品,要根据样品本身的性质和马拉硫磷的性质进行方法选择!
我在故我思
第2楼2007/06/26
楼主,您可以首先在论坛中用“马拉硫磷”为关键词检索一下,相关的资料还是很多的,然后也可以到资料中心检索一下。这个问题论坛中已经有许多的相关帖子了。
水番
第3楼2007/06/26
可以用SN0334-95来做的
dingfish
第4楼2007/06/28
如果是肉组织,我建议可以参考孔雀石绿的检测方法,国标的那份,效果还不错
erin_du
第5楼2007/07/02
我原来做过蔬菜里面的lz做什么样?
ywytea
第6楼2007/07/05
用国标法,丙酮提取,二氯甲烷萃取,浓缩进样就可以,氮磷监测器或fpd
ppqq42
第7楼2007/07/09
马拉硫磷资料好多的啊,到维谱搜下吧,用丙酮提了在萃取一下净化都省了直接进NP
sjw428
第8楼2007/07/17
GB/T5009.20-2003可以参考前处理,使用FPD检测器,色谱柱可以使用DB-1701或DB-1及DB-5都是可以的.具体仪器条件可以摸索一下
