GB5750.8-2006附录A检出限
  • Insm_3483bf7e
    2020/11/24
分析化学
  • GB5750.8-2006附录A规定了取样量为25ml时的检出限,那么当取样量为5ml时,检出限是否增大5倍?另外,生活饮用水106项有无规定检出限是按照25ml取样量的?还是可以用取样量为5ml的检出限?
  • qq250083771
    第1楼2020/11/24
    那你就按照5mL再去做方法检出限吧
  • sdlzkw007
    第2楼2020/11/24
    理论上25ml取样的检出限优于5ml取样,不知道你怎么还能满足法规要求!?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/11/24
    取样量为5ml时检出限不一定是增大5倍,以实际验证做出来为准,既然标准上规定取样量25ml的检出限了,为何不按照标准执行
  • Insm_3483bf7e
    第4楼2020/11/26
    因为吹扫管的最大量程是25ml,取25ml好像有水进到了捕集管,出峰会有一个很大的干扰
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:取样量为5ml时检出限不一定是增大5倍,以实际验证做出来为准,既然标准上规定取样量25ml的检出限了,为何不按照标准执行
  • 景径
    第5楼2021/01/05
    换个大容量的吹扫管即可,问问吹扫设备厂家,有毒话买一个。
    Insm_3483bf7e(Insm_3483bf7e) 发表:因为吹扫管的最大量程是25ml,取25ml好像有水进到了捕集管,出峰会有一个很大的干扰
