开机
气相色谱(GC)
  • 长时间不开机的色谱开机需要注意什么?
    第1楼2020/11/26
    开机前先检查气体纯度,检查氢气发生器、空气发生器的硅胶、活性碳是否失效,检查进样垫、衬管及O型圈,最好换新的,色谱柱两端的石墨垫换成新的,柱头切一段,重装柱子。
  • PAEs
    第2楼2020/11/27
    检查下气源是否满足要求,检查下仪器的各个接头是否松动
  • kr_jie
    第3楼2020/11/27
    先检查气路和电路,再看看仪器有没有什么需要更换的,比如柱子,进样垫,开机多老化一段时间
  • 气相色谱仪北京
    第4楼2020/11/27
    气路的密闭性,电路稳定性。先通气,再开机。
  • 气相色谱仪北京
    第5楼2020/11/27
    看图说话
    气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:气路的密闭性,电路稳定性。先通气,再开机。
    第6楼2020/11/30
    这个很详细,基本流程是这样的。
