气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/27
仪器稳定时间是否足够,维护一下进样口(更换进样垫和衬管)和色谱柱(可以老化一下,不行就考虑截柱头)。
通标小菜鸟
第2楼2020/11/27
有没有图,上个图看看。目标物出峰不要弄错,配一浓度高一点的,重复进样看会不会出现这种情况,如果还是这种情况先维护一下仪器,进样口该换的换,色谱柱切割老化
气相色谱仪北京
第3楼2020/11/27
先上图
阿狼
第4楼2020/11/27
学长请看一下图
第5楼2020/11/27
学长已经上图 请看一下
第6楼2020/11/28
基线波动看下来正常,这么多高高低低是因为你的纵坐标比例没有调好,色谱基线不是一条完全平齐直线,你正常基线不断放大到最后也是会有波动的。至于一针有峰一针没峰,先考虑是否进到样,同一个浓度点多次进样看是不是都有峰
第7楼2020/11/29
学长已经多次同浓度进样没有出峰
安平
第8楼2020/11/29
详细说说具体分析条件为好。 什么型号的顶空进样器? 是否GC的信号触发存在问题? 重点考虑顶空是否不良为好。可以在运行期间多做观察。 如果有顶空的运行动作存在问题,建议保修。
第9楼2020/11/30
各位学长方案已经试了,现在都不出峰了。各位学长知道使用什么柱子吗?是不是我柱子用的不对。
第10楼2020/11/30
学长,已经试了现在都不出峰。
报名即领材料、环境12大解决方案
