气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/05
好像可以设定150度吧,应该有利于减轻样品对四级杆的污染吧。
symmacros
第2楼2014/03/05
A可以设定四级杆温度,默认是150度,在某些特殊样品测定时候或烘烤四级杆时候,可以适当调节温度。
雾非雾
第3楼2014/03/05
只有A家的可以单独设置四极杆温度?
tang566
第4楼2014/03/05
可以,一般默认是150度。
第5楼2014/03/05
岛津和PE都不行,热电的就摸过一下,忘记咯。。
花开见我
第6楼2014/03/05
默认150度,烘烤的时候可以到200度,可以减少对四级杆的污染。
ruan651209
第7楼2014/03/05
因为A家没有预四极专利,中性粒子在杆上附集,只好加温去除。不过,新的T家,也使用了,预四极加温,加上原有的预四极偏转,效果应该也不错。专利或专利封锁:猫有猫路,虾有虾道。温度有升降,位置就有可能游移,但对分辨率及响应影响应是很有限。预四极离子偏转,估计会导致不同质荷比离子响应差异,感觉呗。(不同质荷比离子在预四极内途径不同,这个已确认)。
第8楼2014/03/05
目前只有A家的四级杆可以升温。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/03/06
升温是为了防止四级杆污染。
牛二
第10楼2014/03/06
四极杆温度自己不敢轻易更改 也没改过 怕出问题 仪器太矫情了
