石头雨
第2楼2020/11/30
实验室正在准则CMA认证,购买了五十多份标准,以后扩项,可能会有几百份标准,标准如何受控,便于管理、归档、查找,复印之后下发要写分发号,正版标准盖受控章之后,复印件不需要该受控章了吧,望大家一起指导?
答:标准编号的话主要是为了方便查找,具体可以根据实验室的情况自己设计,只要是将规则编入程序文件节课。比如:如果标准设计的领域比较多可以领域代码 标准序号 分发编号。比如F00102代表纺织品标准第1份标准分发第2份。可以从网上购买印章,印在标准的右上角即可。一般第一份都是留存的是原件,对于复印后分发的则属于附件,需要在加盖唯一性标准之后加盖副本章即可。
