能力验证
网络讲堂
第1楼2020/12/03
好问题!期待大神回答~
h04206010006
第2楼2020/12/03
方法A:如果是采用横梁位移速率来达到应变速率控制的话,35mm平行长度,就可以直接代入0.015*LC和0.002LC。就是你的试验机横梁位移速率屈服前和屈服阶段是0.525mm/min,屈服后是4.2mm/min
MKJC
第3楼2020/12/04
我只做过纺织品拉伸,根据伸长率决定拉伸速率,所以先进行一次预拉伸,根据结果选择拉伸速率。
Monica77777
第4楼2020/12/04
横梁位移速率Vc=应变速率*平行长度Lc。当这个应变速率为0.00025/s时,需要先将它化成单位乘以60,等于0.015/min。平行长度为35mm,因此屈服前屈服中为0.525mm/min,屈服后为0.002*60*35=4.2mm/min。
石头雨
第5楼2020/12/05
测试之前可以进行试拉,根据试拉结果选择合适的速率。
