ICP-MS
化学潜行者
第1楼2020/12/04
标准曲线第二个点是0.5ppb,而不是检出限20ppb左右?配到10ppb以上吧,标准只是给一个参考范围。最起码标准有说:依次配制一系列待测元素标准溶液,可根据测量需要调整校准曲线的浓度范围。很多标准没说,你按标准配制标液,可能有些小了,有些大了,又不是每个人的仪器都和做这标准的仪器一样。ICPMS测磷一般不好测,看你样品类型。因为磷强度低且很多试剂磷本底很大
huangza
第2楼2020/12/04
ICPMS很难测好磷,因为灵敏度低而且干扰较大。磷标准溶液浓度适当配置高点。
timstoicpms
第3楼2020/12/04
31P 最大的干扰来自与 14N-16O-H;通常需要用 ICP-MS/MS 把 31P转化为 31P-16O(47amu)来测试普通的单四极杆ICP-MS,用高能He碰撞模式能拉出曲线。但是 检出限,背景等效浓度 都是 1ppb级别的。
Insm_3a196f57
第4楼2020/12/05
高能氦模式怎么调?
第5楼2020/12/05
谢谢!
第6楼2020/12/07
这是 Agilent ICP-MS 7700 及后续型号才有的调谐参数(我不确定 7500是否有 高能HEHe模式),是把提取电压、Cell出入口电压 加得很负,碰撞池He 流量加到9ml/min,能量歧视门槛也加到 9 eV 以上。高能HEHe模式的灵敏度损失太严重了,可谓杀敌一千,自损八百。
第7楼2020/12/07
问题一,灵敏度太低会造成什么样的结果呢?问题二,测锂和铍,需要用氦模式还是无气体模式?用氦模式灵敏度很低。问题三,做环境样品,拉曲线时需要两个来源的标准溶液,一般大侠会怎么选择呢?
第8楼2020/12/07
溶液进样一次,可以先用 Nogas模式,再用 He模式测试。你找人现场教一下吧,一点就通。级别2~5 单独配置的Hg级别6-9 常见多元素混标级别10-13 NaMgKCa混标
第9楼2020/12/09
图中检出限,等效背景浓度有什么意义?有什么用途?跟我们做方法验证时的检出限有什么区别?
