气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/04
线性跟准确性不能等同。就两种稀释方案来看,我比较认可您的方案。
歌名
第2楼2020/12/04
各浓度点有一个精密度的东西可以给你领导看一下,一般是控制样品浓度在标曲中间点准确度会好点,线性好跟你的准确度没多大关系,我就遇到过曲线整体偏高的情况,标曲相关性0.9999,但是测出结果偏大20%左右,有条件的话搞一个质控样去校正你的标曲,
未来工程师
第3楼2020/12/04
线性只能代表浓度梯度与拟合的贴近,准确度需要对曲线进行验证,应该使用另一个标样对曲线验证,回读值也可以,曲线法不如单点法准确,即目标值的吸光度位置,使用标样是最准确的
再来一次你家
第4楼2020/12/04
单点法比曲线法准确么,这个单点法怎么做?没做过呀,有没有实验过程,谢谢啦
安平
第5楼2020/12/04
线性好,不能说明结果准确。用控制样是比较稳妥的方法。其次可以考虑使用加权标准曲线。
Insm_11f9879f
第6楼2020/12/04
最好带一个质控样去做?
zhmm424313
第7楼2020/12/04
我个人认同你的观点,曲线中间段相对是准确些。我做的曲线低浓度点反算的偏差比高的要大,但整体线性很好。
zyl3367898
第8楼2020/12/04
单点法是先用曲线定量,比如得出是0.2,然后配0.2的标液进仪器,与样品含量相计算得出结果,这样准确的多。
dcldcx
第9楼2020/12/05
认同题主的观点
第10楼2020/12/05
OK,以后试试这个方法,谢谢
