土壤样品空白用石英砂出自哪个标准
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问,有无标准说明场调土壤空白是用纯水还是石英砂?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • huangza
    第1楼2020/12/04
    HJ803-2016土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法。样品空白就是不加样品,其他步骤与样品一样,用纯水。
  • 老兵
    第2楼2020/12/04
    无机项目的土壤空白既不用纯水,也不用石英砂,与样品一道该加啥就加啥,全程序一致即可;有机项目的土壤空白可用高温烧过的石英砂。
  • Insm_08073739
    第3楼2020/12/06
    土壤的全程序空白一般有机项目有要求,无机项目如果坚持要做一般是石英砂,但由于土壤基体差异较大,实验室空白比较重要。
  • 第4楼2020/12/07
    半挥发一般用石英砂,然后无机啊,还有挥发的,基本上用实验用水
  • lpz7618795
    第5楼2020/12/14
    166没有这个规定,但是也只能是半挥发用石英砂,其他的用水。上面好多误导人的,楼主强调了场调了。
  • xiaoyuerhuan
    第6楼2021/03/02
    问一句:既然说无机项目实验空白既不是水,也不是石英砂,那质控部分提到的,实验空白小于方法检出限,实验空白怎么算呢?单位不应该是mg/l吗?而检出限则是mg/kg?怎么判断呀
