基线噪音隔段时间就会增大,是怎么回事?检测池里有脏东西?
  • 哦哈哟呵咋咦嘛嘶
    2020/12/04
  • 基线噪音隔段时间就会增大,是怎么回事?检测池里有脏东西?
  • dadgoh
    第1楼2020/12/04
    首先可以停泵观察一下,是否正常了。
    不正常,换新流动相看是否正常。
    无改善就要清洗流通池。
    无效的话,要检查光源能量及光路甚至放大电路板是否有问题。
  • JOE HUI
    第2楼2020/12/04
    可能检测池里有气泡,这气泡可能是流动相中溶解的气体,也可能是仪器长时间不使用检测池干了导致的,体现在仪器的表现上,就是基线噪音某明其妙的变大,出现毛刺等等,这个时候,可以先观察系统压力,如果压力平稳正常,可以判断这个波动应该不是由于泵造成的,那肯能就是由于检测池里的气泡造成的了,对付这个气泡,没有太好的办法,只能用纯甲醇慢慢冲,不过倒是有个小办法可以防止,就是在检测器的出口出用一小段细内径的PEEK管憋上一点压力可以很大程度的预防气泡的产生,但是注意千万不要太长,有大概3~5厘米的长度就够了。
  • 安平
    第3楼2020/12/04
    详细说说具体分析条件为好。。。。
    什么检测器?
    如果是紫外?
    流动相是什么?
    可能是检测器污染,建议先使用纯甲醇做流动相考察一下基线噪声。
    如果良好,考虑是否流动相不良或者样品不良
