【求助】-敌百虫上质谱时变成了敌敌畏,是仪器问题吗?
农残检测
  • 敌百虫标样在气谱上还没发现转换成敌敌畏,但上了质谱就变成了敌敌畏,匹配率达95以上,不知是啥原因。
  • 第1楼2004/11/01
    他俩本来就有关系,可能你的提取条件使他发生了反应
  • 第2楼2004/11/04
    条件的改变了
    发生了质的变化呀
    flyboy 发表:敌百虫标样在气谱上还没发现转换成敌敌畏,但上了质谱就变成了敌敌畏,匹配率达95以上,不知是啥原因。
  • 第3楼2004/11/04
    这个分别用敌百虫和敌敌畏的标准品进样,对照一下,就能看出是哪里的问题了。
  • 第4楼2004/11/08
    问题就在这,两个标样上去都检出为敌敌畏。环境中敌百虫转变敌敌畏后具杀虫作用,但没想到上机会短时内变成敌敌畏。怀疑是因为使用PTV程序升温进样有关。我两个标样上气相都没发现有何不妥,还是两个不同的保留时间,但上了气质,就都变成一个敌敌畏了。
    gentlehorse 发表:这个分别用敌百虫和敌敌畏的标准品进样,对照一下,就能看出是哪里的问题了。
  • 第5楼2004/11/09
    敌百虫在弱碱中可变成敌敌畏
    zhp 发表:他俩本来就有关系,可能你的提取条件使他发生了反应
  • 第6楼2004/11/10
    提取没问题,敌百虫加标回收在气相上挺好,87%以上。
    现在是单一标样到质谱上,敌百虫和敌敌畏都被测定为敌敌畏,即上了敌百虫的标样,检出却为敌敌畏(保留时间,质谱图),同时全扫描的匹配度还挺高,肯定是在仪器上发生了变化,但找不出原因。
    zhp 发表:敌百虫在弱碱中可变成敌敌畏
  • 第8楼2004/11/10
    敌百虫很容易转变为敌敌畏,温度也是它转变的一个因素
  • 第9楼2004/11/11
    问楼上的:气谱和质谱的条件是什么?
  • 第10楼2004/11/20
    我不懂质谱,如果检测过程中温度升高也会使敌百虫变成了敌敌畏,仔细分析质谱测定的原理和条件。
  • 第13楼2004/11/27
    这可能是由于你没有很好的扣本底底缘故,谱库底检索是参考性的,这两个东西本来一些是一样的,应该保留时间是不一样的,同时用敌百虫和敌敌畏的标准选择离子上气质就可以看得到两者的区别
