气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/01
样品在进样口的时候汽化,然后随着大量的载气稀释后进入色谱柱,所以这段时间可以根据具体的载气流速来估算一下。
myoldid
第2楼2022/08/01
这个速度很快的,我的理解是根据总流量和溶剂气化后的总体积来计算,以下图丙酮为例(进样口压力我是估算了一个值,实际值根据仪器显示设置)。气化后的体积是443uL,假设总流量是24mL/min(柱流速1,隔垫3,分流20),,那所需时间就是0.443/24*60=1.01s
绿树之林
第3楼2022/08/01
不同物质时间不一样,和你用的设备和柱子有关,正常来说要自己做验证出峰位置,然后在做方法开发。
wazcq
第4楼2022/08/01
可以用衬管体积除以总流量来估算
安平
第5楼2022/08/01
只可以估计一下。所谓的计算工具,仅供参考。基本原则是分流流量加主流量之和越大,衬管体积越小,样品进入色谱柱越快。并非简单的关系。不同样品,不同温度,膨胀率不同。进样口内的流量,比工作站给出的出口流量(包括主流量和分流流量)偏低。况且进样口内并非真空,是充满载气的。样品气化之后稀释于载气中,并且存在气体的搅动,震荡。样品完全进入色谱柱的时间比理论计算要长。
xx_dxd_xx
第6楼2022/08/01
大概是这样估算的,但是实际上要长一些,因为气体会扩散,并不是完全的平推流。算出来的时间可以当做是初始的半峰宽时间,要样品完全进去色谱柱,这个时间大约要乘以2或者3。另外,隔垫吹扫是不经过进样口衬管的,不能算进去。
lhl
第7楼2022/08/01
气化后的气体是一团,还有扩散。理论上是样品气化体积除以(总流量-隔垫吹扫流量),但是实际肯定会大
zyl3367898
第8楼2022/08/02
大概2-3秒进入色谱柱。
第9楼2022/08/03
哦 对,隔垫吹扫不应计入
