水质检测
大耳朵兔兔
第1楼2020/12/07
《水质分析实战宝典》主编王立前解答:根据HJ 91-2019规定:“平行双样测定值均低于测定下限的,不作相对偏差的计算要求”。比如质控平行样分别测得5mg/L和10mg/L,其相对偏差虽高达35%,但其结果均远远低于一级A标限值,无论从评价结果一致的合理性上讲,平行样的分析结果是可以接受的。
朵朵666
第2楼2020/12/07
在GB11914中虽没有明指检出限,但在8.1的计算方法中已说明:对COD值小的水样,当计算出COD值小于10mg/时,应表示为"COD<10mg/" ,也说明其检出限是10ma/L,只是此时是用0.0250mol/L的重铬酸钾溶液氧化,加热回流后,是采用0.010mol/L的回滴。应用0.250mol/L的重铬酸钾溶液氧化,加热回流后,用0.10mol/L硫酸亚铁铵回滴时, COD最小能测到30mg/L。正常出的数据太低可能会测出来但是数值是难以保证的
