气体检测
老兵
第1楼2020/12/09
自配甲醛标准溶液的浓度是多少是不确定的,准确度浓度须通过标定来确定。用100毫克/升甲醛标准物质能用硫酸来配置成标准储备液,即取10.00mL100毫克/升甲醛标准物质放入1L容量瓶中,加0.5mL硫酸并用水稀释至刻度,摇匀后得到1mg/mL的甲醛标准储备液。取上述甲醛贮备液,用吸收液稀释成1.00mL含2.00μg甲醛的标准使用液,其中吸收液的配制方法是:称取1g三乙醇胺、0.25g偏重亚硫酸钠和0.25g乙二胺四乙酸二钠溶于水中并稀释至1000mL。?
与吾目
第2楼2020/12/09
好的,谢谢了。
柒
第3楼2020/12/09
根据物质的量守恒定律可以算出来,(密度?质量分数?溶质体积)/摩尔质量=溶剂体积?溶液浓度
迷你猪
第4楼2020/12/09
您好!我也遇到做甲醛的问题,我也是买的100mg/L的标准溶液,这个稀释到2ug/ml,我是直接取2ml标准溶液用吸收液稀释到100ml的。这个一定要先加硫酸吗?
第5楼2020/12/09
您这个错了,10ml甲醛标准物质稀释到1L,这个浓度已经是1mg/L,也就是1ug/ml了。
第6楼2020/12/11
谢谢指正!100毫克/升甲醛标准物质即0.100mg/mL,取10.00mL100毫克/升甲醛标准物质放入1L容量瓶中,不加硫酸用吸收液稀释至刻度,摇匀后得到1ug/mL的甲醛标准使用液。
第7楼2020/12/11
第8楼2020/12/11
如果是稀释到2ug/ml,无需加硫酸,用吸收液稀释即可。
第9楼2020/12/11
您好,我还想问下这个斜率的问题,我做了好几遍,斜率都是0.2多,达不到标准要求的0.175。曲线线性都没问题,3个9,质控样做出来也准的。不知道哪个环节出问题了。求指教。。
第10楼2020/12/13
斜率高可能是标准溶液浓度配高了。
