附件:
轶辰
第1楼2020/12/09
检测器和电脑不通讯可以检查ip设置,仪器设置,传输线及接口是否正常
hujiangtao
第2楼2020/12/09
重新插拔网线,仪器电脑全都重启试一下
药王地瓜
第3楼2020/12/10
通讯板故障,联系13758176184帮你弄
dadgoh
第4楼2020/12/11
报警信息是啥
zhang-
第5楼2020/12/11
统一回复:可以确定的是:所有网络设置都没有问题,由于是tuv检测器,不像2489检测器有屏幕,所以故障信息不清楚,通讯板一个灯常亮,一个灯偶尔会闪几下。
myoldid
第6楼2020/12/13
其他模块都能连接上吧?ping一下检测器能ping通不呢?不点灯长鸣报警有可能是自检不通过。设计固件最好就咨询工程师吧
第7楼2020/12/13
连不上检测器,所以检测器是什么故障也不知道
