液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/12/09
可能分子涡轮泵或机械泵等硬件问题,咨询下AB工程师吧
Insp_b6414d49
第2楼2020/12/09
如果是这个泵的问题的话,更换大概需要十几万吧?想问一下既然真空能到一个1.1以下的状态,说明泵是可以运作的吧?为什么会突然不稳定,有没有可能是漏气的问题呢?
通标小菜鸟
第3楼2020/12/09
除仪器真空泵以外还有没有前置一个机械泵,就说先机械泵抽至一定真空度,然后再启动分子涡轮泵。我之前遇到过一次机械泵故障,在抽真空过程中机械泵停止,导致分子涡轮泵为了自我保护也停止了
weiqing
第4楼2020/12/09
极有可能是机械泵的问题,先检查下机械泵是否异常,再咨询一下仪器应用工程师。
第5楼2020/12/09
因为我是刚接手仪器没多久,所以可能搞混了这两个泵,我能看到就一个外置的泵,有叶片的方形的接着一个圆柱形的,我也不清楚它是机械泵还是分子涡轮泵?
第6楼2020/12/09
机械泵是不是就是真空泵啊?
第7楼2020/12/09
机械泵是连在仪器后面放地上的,一般有无油机械泵和需要灌注泵油的机械泵,可以先观察一下机械泵是否正常,比如泵油是否在正常范围内,颜色是否变深,是否有异响。分子涡轮泵在仪器内部,需要工程师上门检修。
第8楼2020/12/09
好的,非常感谢!
Insm_11f9879f
第9楼2020/12/09
把真空泵油换成新的
第10楼2020/12/09
会是油的问题么?如果单纯是油的话,不是硬件问题那就太好了。
