气相色谱(GC)
美食城
第1楼2007/03/16
1、检查柱前压是否正常2、检查载气、氢气、空气的比例是否合适3、检查检测器到色谱工作站的连接是否正常
第2楼2007/03/16
4、进样是否正常,针头是否通畅
gzx
第3楼2007/03/16
原因很多,大部分是泄漏,请先查泄漏.
lala98
第4楼2007/03/16
上分的经常出现这样的问题
wyywitty
第5楼2007/03/16
可能原因还有:电路板是不是有问题,是不是漏气
阶前尘
第6楼2007/03/16
我在调节峰粗微调时基线也是有变化的,所以不应该是数据连接线的问题,至于进样针这些都没有问题,是不是电路版问题我真不知道了,不知该如何检查,我不怎么专业!
fei329120
第7楼2007/03/16
先在出口处检查一下流量,如果流量正常,很可能时FID检测器里面的电极有问题。
何日しovの卿归
第8楼2007/03/18
仪器能点着火说明检测器是正常的,现在就要检查工作站是否连接正常,或是工作的某个连接口有松动等,用万用表量工作站是否是输出电压等.
第9楼2007/03/19
检查检测器方法:1.旋调零钮应有变化;2.点火后基线是否有变化。如无变化则可能是检测器有问题(工作站联接正常下)。如变化正常,调节空气或氢气流量基线应向上或向下波动,说明检测器没问题。其它可检查柱前压、进样口漏气等问题
liufei1126
第10楼2007/09/12
