色谱计算题
气相色谱(GC)
  • 色谱计算题:《化验员读本》下册:在SE-30柱,柱温150℃,使用氢火焰离子化检测器,已知甲烷、正十三烷、正十五烷的保留时间tR分别为25s、72s和381s。试计算正十七烷的调整保留时间。书上答案为33.6min)
  • wazcq
    第1楼2015/06/18
    我算出来是44.9min啊
  • 安平
    第2楼2015/06/19
    ??? 如何计算的呢?
  • Happy人气
    第3楼2015/06/19
    这个纯粹扯淡
    第4楼2015/06/19
    有计算公式吗?
  • 三刀
    第5楼2015/06/19
    蒙了!这个怎么算?肯定有个标准,按沸点?空间结构?还是什么?
  • xmqhp
    第6楼2015/06/19
    不可能直接计算出来吧?流速不同,保留时间也不一样的.只能估计?
  • wazcq
    第7楼2015/06/19
    lnt=An+c
    1n47=13A+c
    1n356=15A+c
    lnt=17A+c=15A+c+2A=ln356+1n356-1n47=2ln356-ln47
    t=356*356/47=2696.5s=44.9min
  • hujiangtao
    第8楼2015/06/19
    这个也能计算?得实际进样做吧
  • 安平
    第9楼2015/06/19
    用保留指数吧
    第10楼2015/06/25
    不懂得如何计算。
