水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/12/14
通常情况下需要考虑斜率和截距,分别表征了实验过程灵敏度和污染情况(空白)。建议你们综合考虑一下。空白低到一定程度可以忽略不计
dahua1981
第2楼2020/12/14
现在一般仪器都可以自动扣除空白的,一般对截距没有要求,对于线性相关系数有要求,一般要求两个九以上
未来工程师
第3楼2020/12/14
这个好像线性998就非常好了,空白可以自动扣减的
老兵
第4楼2020/12/14
做硫酸盐曲线的时候是需要减去空白的,硫酸钡浊度法2cm光程时的斜率在0.0016-0.0020之间;铬酸钡二苯碳酰二肼分光光度法的斜率在0.10-0.115之间;截距的绝对值越小越好,一般不超过|0.005|。
报名即领材料、环境12大解决方案
