气质联用(GCMS)
m3071659
第1楼2016/07/13
手动进样,手法很重要。很多人都弄不好
symmacros
第2楼2016/07/13
你的进样量太少,很难一致,峰面积相差较大,建议进样多一些,分流比再小点试试。
第3楼2016/07/13
另外就是可以适当用溶剂稀释,可以多进多一点样品。
千层峰
第4楼2016/07/13
是的,很多人练几个月都么练好。。
bfm00
第5楼2016/07/13
进样手法,针插进去拔出来得时间要一致,打进去后,心中默数,1,2,3然后拔出。有节奏了就好了
第6楼2016/07/14
进样0.1ul,误差太大了,进个1ul会好点
lzq168
第7楼2016/07/14
手动进样手法很重要,我香精从不用自动,一直手动。十五年了.你进样量太小,分流大。样品稀释,分流100,进样0.4以上
第8楼2016/07/14
这个和心态有关系?练不好就买自动进样器吧
有雨的夜
第9楼2016/07/14
量太小了另外你可以只进一个单一样,看看是不是进样的过程有问题
ruan651209
第10楼2016/07/14
0.1,300分流这个结果已经很不错,表扬下LZ。0就是这个参数选择,感觉场合特殊?0手动进样,保留时间会差两三秒,其他没那么神。要想保留时间稳定,记住了:快速进完样,针先留几分钟不拨!!!!!重要的事,就说一回。
