求助,版主,Smartlab9kw,粉末做小角度测试,最小从多少开始?什么参数呢?
  • Insp_f54743fa
    2020/12/20
X射线衍射仪(XRD)
  • 如题,我之前最小只敢做1°,现在有同学想做更小,我不太敢做了,谢谢版主!
  • Insp_f54743fa
    第1楼2020/12/20
    版主,补充一下,我们不做SAXS,玻璃样品台,BB光路,Incident slit、Receiving slit#1、Receiving slit#2,您觉得这三项调成多少合适,只调小这三项就可以是吧?
  • iangie
    第2楼2020/12/20
    1°以下最好用transmission透射几何
    BB下, 能不能扫低角主要看用的什么探测器 Hypix3000或Hypix400是可以扫密封光管的直接束的
    转靶的flux是强 麻烦的是 既换不了波长 又可能打坏探测器
    如果是D/Tex Ultra 250一系列的1D探测器 很可能Hold不住
    Optics Alignment以后 只能把slits关到尽量小 样品上放knife edge降到最低刚好要接触到粉末
    这样只扫 5°以下的谱 要扫5°以上的谱得把slits调大了再扫
    理学的机器没有Dynamic Beam Optimization, 只能这样麻烦点分两段扫了
    如果你能在User Defined Package里找到Variable Slit的Programe 尽量用这个Programme扫低角 虽然不能自动调Receveing Slits, 但是能自动调Incident Slit 聊胜于无
    Insp_f54743fa(Insp_f54743fa) 发表:版主,补充一下,我们不做SAXS,玻璃样品台,BB光路,Incident slit、Receiving slit#1、Receiving slit#2,您觉得这三项调成多少合适,只调小这三项就可以是吧?
  • Insp_f54743fa
    第3楼2020/12/20
    iangie(iangie) 发表:我们是Hypix400,下周我试试,版主厉害,谢谢版主!
