大家是怎么说服学生别用Origin画XRD图的?
X射线衍射仪(XRD)
  • 真的是醉了
    无论你说多少次别用Origin别用Origin别用Origin 都没人听
    十个自称会XRD分析的学生 八个只会用Origin重新画个图.....
    几乎所有的XRD分析软件(EVA TOPAS HighScore Jade 等)都能更自动更专业地给XRD的全谱拟合作图, 包括 各峰对应的物相 含量 hkl , difference curve等应有尽有
    有的软件还支持 画中画 局部放大 多谱层叠比较图(waterfall) 原位XRD的2D俯视图 所见即所得
    还能支持输出矢量图metafile 进一步保存为300 - 600dpi的可发表的图
    不要太方便
    我是完全无法理解这些学生为什么要浪费时间在Origin上 好像重新画个图用几个符号标峰就叫数据分析一样
    XRD的数据分析是全谱精修, 结构精修, 定量物相分析, 晶粒尺寸微应变等微结构分析 等
    不是重新画个图 重新画个图 画个图 图
    Origin上做的拟合只是数学峰形拟合 没有考虑仪器峰宽 也不会有专业XRD分析软件这么方便
  • hnteng
    第1楼2021/01/19
    应该是他们的电脑上不好分析。
    不过一般他们可以用Jade来分析的。
    还有一点,有些学生总喜欢去做数据平滑。不喜欢那些基线毛毛糙焅的原始XRD图谱。虽然其实这才最真实。
  • tome
    第2楼2021/01/20
    这个首先是按期刊要求,ORIGIN在画图领域应该是基本没对手,而且已经广泛应用不单单是XRD基本是囊括80-90%的图。规范性,通用性强。高校基本都是教这种通用性软件,也是要求图按这种格式画
  • iangie
    第3楼2021/01/20
    "平滑数据"完全就是学术不端 无异于用Photoshop处理SEM TEM 图片.....
    hnteng(hnteng) 发表: 应该是他们的电脑上不好分析。
    不过一般他们可以用Jade来分析的。
  • iangie
    第4楼2021/01/20
    没有哪家期刊会要求必须用Origin画图 他们只要求尺寸, font size, 和分别率, 一般300 - 600 dpi
    随便哪家XRD专业软件都甩Origin几条街.... 通用软件什么都能做一点点 什么都不专业, Origin能根据仪器光路尺寸计算仪器峰宽吗?
    在Origin上浪费一个小时作的图, 在专业XRD软件只需要点几下鼠标. 还不如让学生花点时间学习真正的XRD数据分析
    十篇含XRD的文章 九篇都只对了个物相而已 完全没有分析数据
    tome(tome) 发表:这个首先是按期刊要求
    原文由 tome(tome) 发表:ORIGIN在画图领域应该是基本没对手,而且已经广泛应用不单单是XRD基本是囊括80-90%的图。规范性,通用性强。高校基本都是教这种通用性软件,也是要求图按这种格式画
  • hnteng
    第5楼2021/01/20
    平滑数据跟数据不端无关。这个本身是数据处理的一种方法。你这话过头了。
    iangie(iangie) 发表: "平滑数据"完全就是学术不端 无异于用Photoshop处理SEM TEM 图片.....
  • chun29
    第6楼2021/01/20
    让他们做一个只能用专业XRD分析软件才能完成的任务。
  • iangie
    第7楼2021/01/21
    数据噪声是用于计算Rexp进而影响GOF的 平滑后的谱算出的Rwp不一样
    只要是我省的稿 先查噪声是否符合泊松分布
    hnteng(hnteng) 发表: 平滑数据跟数据不端无关。这个本身是数据处理的一种方法。你这话过头了。
  • Apri2
    第8楼2021/01/21
    实话实说啊,Jade做出来的图确实没有Origin出的好看(有可能是我操作的问题)。而且就本人专业来说,标记特征峰三个就够了,甚至很多物相压根就不标记了啊。最后,想和版主以及大家学更多XRD分析的知识,这方面实在太欠缺了。
  • 启航2021
    第9楼2021/01/21
    熟练,可理解为会操作
  • iangie
    第10楼2021/01/22
    Jade2020版作出的图也不错啊 你要是用的盗版的jade6就没办法了
    Apri2(Insp_3af65199) 发表:实话实说啊,Jade做出来的图确实没有Origin出的好看(有可能是我操作的问题)。而且就本人专业来说,标记特征峰三个就够了,甚至很多物相压根就不标记了啊。最后,想和版主以及大家学更多XRD分析的知识,这方面实在太欠缺了。
