气体检测
我在故我思
第1楼2007/03/16
楼主,找了几篇相关的文献,您看看吧:光离子化检测仪进行挥发性有机物测定研究毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定室内环境空气中TVOC浓度的研究[/url]室内环境空气中总挥发性有机物TVOC的检验方法和仪器操作条件的探讨
qd_yuan
第2楼2007/03/17
根据你检测依据的标准来啊.如果做室内环境检测,根据GB50325和GB/T18883都是用FID,毛细管,程序升温.我们用这个方法做的还可以,分离效果还不错
大黄
第3楼2007/03/17
不一定要用PID,因为PID只是GC或者是一些便携式仪器的检测器,其实最重要的是要用GC来测TVOC,只要是带FID的GC都能满足你的分析要求的。象PID这种检测器根据灯管的电压不同有10.6ev(常用)等。10.6ev的对C6以下的有机物也有不少能响应的,如果没有GC的话不能实现TVOC的定义中的C6-C16之间的化合物。
核桃
第4楼2007/03/17
我们室内检测,都用的FID,毛细管柱,民用建筑工程5项的话你下载GB 50325-2001(2006版),室内环境19项你下载GB 18883-2002看哈
smallzerg
第5楼2007/03/18
wcghy
第6楼2007/03/29
谢谢大家的帮助,我是做室内空气的检测,用PID的好像最流行的是用10.06eV的紫外灯照射的,国内好像没有这样的生产厂家吧?美国的RAE好像有,但是没查到关于PID传感器的资料,检测仪器的。
第7楼2007/03/29
谢谢大哥的大力帮助阿,
arong00402
第8楼2007/03/31
我们测定空气中TVOC直接用美国华瑞公司的便捷式PPb级,操作十分简单,直接读数。不过仪器很贵,我们那个买了近10万。
7号
第9楼2007/04/05
多谢多谢,住你一生平安
wander3344
第10楼2007/04/13
看你要求的精度了,一般的PID的ppm级如果能满足您要求的话,价格不会那么高,我们做美国RAE产品,如果您需要,可以和我联系!13811078077(夏先生)
