新手上路
轶辰
第2楼2020/12/23
程序文件中还是要有抽样程序,具体的抽样方法可以想你说的参照《样品管理程序》等作业指导书
JOE HUI
第3楼2020/12/23
其实抽样程序具体可以写在三级文件比如作业指导书里面,具体到样品前处理里面等,程序文件在样品管理里面顺带提到抽样,具体抽样需要参考某某作业指导书
未賚的未賚
第4楼2021/09/26
评审老师给我们开了和楼主一样的不符合项。我这正发愁怎么整改呢~
热爱生活的桃子
第5楼2021/09/26
因为我们不是第三方实验室,所以没有与二次抽样相关的抽样标准可以参考,我就没单独写程序文件或者SOP,写在了样品管理程序里,对于每一种状态的样品,在二次抽样时如何确保样品均匀性有代表性进行规定,如果有能找到对应你测试样品取样的标准最好,比如四分法诸如此类,实在找不到就以你自己的理解和经验去规定二次取样前的处置方式,描述一下液体样品怎么取,固体样品怎么取等等。反馈给老师看看 尽快反馈 他要是觉得不合适会指出来 然后你再改
第6楼2021/10/28
现在我确实也是依据经验和理解在整改。已经发给老师了。后续根据老师的意见再修改。修改完成上传上来供大家指正。
脚后跟飞
第7楼2021/11/09
结果怎么样?
