设备使用问题
  • Insm_ff794fa7
    2020/12/25
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,实验室用作称量的电子天平,以及流量计、温度计等各种传感器需要写设备使用记录吗?
  • mattzhang
    第1楼2020/12/25
    据我所知 需要做点检记录 没有要求使用记录
  • 未来工程师
    第2楼2020/12/25
    设备使用记录是没有要求的,但是溯源的时候确保能找到即可
  • JOE HUI
    第3楼2020/12/25
    设备使用记录可以不用的
  • tang566
    第4楼2020/12/25
    电子天平一般要有点检记录,如果有使用记录更好;
    流量计、温度计等各种传感器,要用点检记录,可以不要使用记录,具体也是看审核老师的要求。
  • 石头雨
    第5楼2020/12/26
    这个是需要写使用记录的,需要填写设备记录的有以下几种情况:1.重大设备;2.精密计量设备:3.对结果有直接影响的设备。
  • Ins_6776af8e
    第6楼2020/12/26
    电子天平,实验室里的,应该是要的。流量计那种,应该不是单独使用的,配套在设备上的话,设备有了使用记录,单独的配套用设备就不一定写了
  • 陈qq
    第7楼2020/12/26
    请问楼主是什么行业?制药行业电子天平肯定是需要使用记录的,而且需要具体的时间点。对于温度计、流量计不需要。
  • Ins_19eac3b7
    第8楼2020/12/26
    需要,主要便于溯源。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/12/26
    电子天平我们是共用的,一般要求必须写使用记录,1.可以看到当天使用者;2.追溯,可以在内部审核或者出现客户投诉时的时候,核实是否使用不适合量程的天平;3.当天使用天平的时间,是否天平经过验证或者校准后的。
  • Insm_ff794fa7
    第10楼2020/12/28
    这几种情况有确切的定义吗?明确的界限?
    石头雨(baby073125) 发表:这个是需要写使用记录的,需要填写设备记录的有以下几种情况:1.重大设备;2.精密计量设备:3.对结果有直接影响的设备。
