高效液相色谱
  • Insm_65f13aab
    2021/01/05
液质联用(LCMS)
  • 色谱柱怎么平衡
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huangza
    第1楼2021/01/05
    平衡过程中,将流速缓慢地提高,用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/01/05
    液相色谱柱平衡的话用流动相,设置好流速及流动相比例,开启泵运行,让泵的压力基线慢慢稳定下来,基线趋于平稳无波动就行
  • hejiahuan
    第3楼2021/01/05
    1、如果是新色谱柱(出厂之前都会测试,并保存在相应的溶液中,运输中溶液可能会干),可以使用色谱柱说明书中提供的溶剂,20倍柱体积平衡色谱柱,再置换为测试用
    流动相条件,平衡时流速缓慢提高。
    2、使用中的色谱柱,不含缓冲盐,可以缓慢过渡到测试条件;含缓冲盐,可以使用相应的不含缓冲盐的溶液缓慢过渡,再置换为含缓冲盐的溶液。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • sdlzkw007
    第4楼2021/01/05
    建议根据色谱柱的使用履历区别对待,首次使用的色谱柱最好能够按照厂家建议的条件“格式化”,通常所说的色谱柱“老化”,然后根据即将使用的流动相对应的流动相比例(梯度洗脱按照初始比例)进行平衡,如果使用缓冲盐,须先使用纯水代替缓冲盐等比例平衡后过渡到缓冲盐。
  • hujiangtao
    第5楼2021/01/05
    用初始流动相平衡就可以
  • moviehua
    第6楼2021/01/06
    应助工程师
    一般按照柱子出厂介绍的流动相低流速平衡2-3小时即可。
