Ins_4c01f292
第1楼2023/02/06
如果采用方法后面附录进行布点 那你微生物也得用后面的附录 如果你用18204.6那你所有布点都应采用.6的方式 旧方法本身就存在矛盾 正在修订的新18204里面也注意到这个问题了 从新方法的征求意见稿中能看出来已经采取统一的布点方式了 置于新风量通常就测一个点位的 像你所说的规模上来说应该是大型超市 都会有新风系统 通常在新风机房测定 如果新风机房无法测定 可以在主管道上进行测试 若存在多个机房 通常也是检测一套机组的新风量 没必要说每个新风机房都要测试 若采用示踪气体法的场所 也是测一个新风量 适用于示踪气体法的这种也没法测出多个新风量
Insm_d1649cd3
第2楼2023/03/28
18204这个标准也要换版?
