气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2021/01/14
即使能用也会有一定的电荷吸附,对离子的定性定量都有影响。
深蓝
第2楼2021/01/14
这么明显的划痕已经不能用了,看不清划痕深浅,多打磨一会看看是不是能打磨平整。
Insm_128c1074
第3楼2021/01/14
用什么打磨
第4楼2021/01/14
氧化铝或者专用砂纸,你看看仪器配件箱有没有
myoldid
第5楼2021/01/14
这个估计有些悬了,推斥极要求光滑,有划痕后,加在上面的电场会出现不均匀,导致推斥不稳定。可以试试用细砂纸打磨至光滑。另外楼主在接触离子源时最好戴手套哦,不然手上的油污会污染源。
安平
第6楼2021/01/15
未必有问题的,实验为准吧。 可以先尽力打磨一下,以实际的数据文件结果为准。
WUYUWUQIU
第7楼2021/01/15
1.用氧化铝打磨一下,就是清洗离子源用的那个2.可以问他一下厂家工程师,一般都是免费为你服务的,哪怕你买的仪器十年了,他们电话指导和微信解答都是免费的,还可以拍视频发给工程师,他们毕竟对自己仪器更了解,更专业
lhl
第8楼2021/01/15
这种情况遇到很少,可以先用砂纸打磨、清洗之后试试看。实在不行再购买新品。
tang566
第9楼2021/01/16
用氧化铝粉打磨下。
